查看: 80|回复: 0
汽车启动时抖动过一会就好了?
发表于 2025-9-19 10:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动时抖动过一会就好了的原因如下:
1、点火能量偏低导致的,因为发动机温度、燃油和润滑油的温度都很低,那么在冷车启动时,需要较浓的混合气,较浓的混合气就需要较高的点火能量,如果点火能量下降,那么就会让车子发抖的;
2、混合气的混合比不正确导致的,在启动时,由于有个别的发动机传感器的信号有较大的误差,导致点火时间的控制出现误差,出现发动机抖动现象;3、各缸工况不同引起的,多缸发动机出现各气缸点火能量差别较大,还有由于活塞和活塞环的磨损程度不同,造成压缩比不一致,从而导致发动机输出的动力不均匀,就出现抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336397.html
GMT+8, 2026-10-29 00:29 , Processed in 0.151376 second(s), 20 queries .
