查看: 115|回复: 0
高速上胎压报警怎么办?
发表于 2025-9-19 10:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
先找一个安全的地方停下,看看轮胎是否没有气了,如果一点都没有气的话赶快换备胎,然后来到服务区补胎,如果胎子还有气,行驶到服务区检查胎压:
1、轮胎漏气后会发生车辆跑偏现象,高速前轮漏气和爆胎会造成人身伤害,后轮爆胎、漏气车辆会严重摇晃;
2、据统计,70%的公路事故是由轮胎问题引起的,80%是由轮胎气压、轮胎温度异常引起的;3、实时监测汽车轮胎气压,在汽车上安装轮胎气压监测报警,可以防止汽车轮胎气压异常而引发事故,在美国,已经开发了轮胎气压监测报警已成为强制性标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336277.html
GMT+8, 2026-10-29 06:10 , Processed in 0.060510 second(s), 20 queries .
