查看: 151|回复: 0
高速匝道有摄像头吗?
发表于 2025-9-19 10:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般高速匝道都是有摄像头的,如果是有闪光的话,通常就是测速的,扩展知识:
1、如果是在路边的竖杆式的,一个箱子类型的,那些就要注意的了,那些是固定雷达测速的;
2、如果是龙门架上的,那么只有单单的摄像头,这些不是测速的,是监控车流量和治安用的,龙门架上那些有测速功能的,必须有摄像头,测速雷达,闪光灯三样东西组成的,有的是测速的,有的是路面监控和抓拍遮挡号牌的,只要正常行驶就没问题;3、这些摄像头主要是起监控路面的作用,当然超速的话这些摄像头会抓怕下来的,摄像头系统采用先进的激光夜视技术,白天提供高清彩色图像,夜间提供高清的黑白图像,能有效解决高速公路夜间监控处于瞎子状态的情况,即使在漆黑的夜间和较强车灯干扰下同样可以对道路和事物进行详细观察。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336255.html
GMT+8, 2026-10-29 03:47 , Processed in 0.060053 second(s), 20 queries .
