查看: 97|回复: 0
换了轮胎胎压报警怎么办?
发表于 2025-9-19 10:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆如果说出现更换轮胎以后出现胎压报警现象的话,这种情况是需进行复位的,可以通过中央控制屏幕上的胎压监测功能来设置,下面我们来进行方法说明:
1、汽车智能系统上的胎压监测功能只有在车辆停止设定时才起作用;
2、打开点火开关,通过转向柱开关或多功能方向盘开关按键进入组合仪表菜单,选择“舒适系统设置”,点击“轮胎压力”选项;
3、选择“压力监测”,此时仪表显示胎压监测状态,我们选择设定内的存储轮压,点击确认;4、充气蓄压后,完成胎压设定,报警灯熄灭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336279.html
GMT+8, 2026-10-29 00:16 , Processed in 0.083893 second(s), 20 queries .
