查看: 57|回复: 0
胎压报警灯红了咋回事?
发表于 2025-9-19 10:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压报警灯红了的原因就是胎压过低导致的,要尽快进行气压的补充。胎压过低的影响:
1、胎压过低,会导致油耗增加,方向盘变得很沉重,容易跑偏等,也会造成胎圈部位损坏和异常磨损,轮胎强度下降,车辆高速行驶也会导致轮胎漏气;
2、如果胎压不足,轮胎各部位的运动量增加,过度的挤压会导致轮胎异常发热,从而降低帘线和橡胶的功能,导致脱节或帘线断裂,轮辋产生过度的摩擦。轮胎环部位会引起损坏和异常磨损;3、轮胎与地面的摩擦成倍增加,同时也造成轮胎温度急剧升高,轮胎柔软,强度急剧下降,车辆高速行驶,也会导致爆胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336284.html
GMT+8, 2026-10-28 13:27 , Processed in 0.107454 second(s), 20 queries .
