查看: 136|回复: 0
胎压报警灯常亮怎么办?
发表于 2025-9-19 10:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压灯亮说明车辆轮胎胎压不在正常范围,一般是:
1、轮胎因慢漏气或者扎钉子了造成轮胎缺气,或者轮胎胎压过高,引起的报警,胎压异常的影响;
2、出现这种情况,需要马上把车停在恰当的位置,然后检查四个轮胎的气压情况;
3、假如没有明显的车身侧重偏移现象,那么就说明没有问题,上车重新启动汽车后,可以对胎压系统进行复位;4、如果胎压检测灯再次亮起或者不熄灭时,就需要驾车到附近的修理店对车胎进行全面检测了,需要注意的是驾驶的路途上要缓慢行驶,避免坑洼路段。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336271.html
GMT+8, 2026-10-30 10:28 , Processed in 0.115491 second(s), 19 queries .
