查看: 60|回复: 0
汽车没电了怎么自救?
发表于 2025-9-19 10:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶没电的自救办法如下:
1、用其它汽车上的电瓶接电打火,这是一般大众的首选方法,有时是唯一的选择,接电时接线的顺序不要弄错了:救援车的正极→故障车的正极→救援车的负极→发动机的扎带→发动机搭铁,拆卸的顺序与此相反;
2、对于手动车型,可以采用推车的方式,具体的方法是:一个人坐在驾驶座上,打开钥匙门,踩下离合器踏板,挂入二挡,然后由他人推动汽车,当车速达到10公里&#x005c/小时以上时,驾驶员迅速抬起离合器踏板,由汽车拖动发动机旋转,发动机就会启动,但操作有一定难度,新手还是不要轻易尝试;3、现在有一款应急启动充电宝,直接夹在电池上即可启动,其原理实际上与从其他车辆上借电相同,但只能启动一次或两次,再多的就无能为力了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336303.html
GMT+8, 2026-10-28 13:27 , Processed in 0.062179 second(s), 20 queries .
