查看: 55|回复: 0
胎压报警灯怎么消除?
发表于 2025-9-19 10:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压故障灯消除有几种方法:
1、重新设置一下故障灯就消除了;
2、长时间按挂挡杆前部最右面带有带有胎压标识的SET按键,,如果胎压正常,报警灯就可以消除;
3、可以长按胎压监测键直到灯灭,这样就消除了然后再按胎压监测键,直到灯亮,这样就又设置好了;4、可以通过多功能方向盘里面设置消除;或者是使用电脑检测仪进行复位消除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336254.html
GMT+8, 2026-10-28 23:31 , Processed in 0.063326 second(s), 20 queries .
