查看: 113|回复: 0
汽车五油三水是什么意思?
发表于 2025-9-19 10:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
五油是指机油、变速箱油 、动力方向机油、刹车油及汽油,三水则是指水箱水、雨刷水,及电瓶水。检查五油三水的方法:
1、汽油:其实这个非常容易理解的,也就是通过观察车子上的仪表盘就能知道燃油的情况,如果说燃油来不足的话,就会显示出黄色的图案,一看就知道了;
2、变速箱油:对于它的检查则是需要到4S店里了,要根据实际的情况来进行更换,自己是换不了的,在检查的时候是要有专门的工具的,还有就是建议变速箱油在没两年就进行一次更换;
3、机油:检查机油液面的高度,如果说机油液面处于标尺中间的话,才是最正常的,是不用进行添加的;
4、刹车油:和检查机油是差不多的,刹车有也是有标尺也测量高度的,如果说刹车油比较低的,在仪表盘上就会显示黄灯。不过刹车油都是到4S店里进行添加的;
5、动力方向机油:它的添加油壶的口比较的小,检查也是需要用油尺来检查的,只要在标准的范围内都是正常的,如果说低于刻度区域了,就要到4S店里进行添加;
6、玻璃水:玻璃水的使用还是比较的频繁的,购买也是非常方便的,4S店里有,超市里面也有。不过我们正常所见的玻璃水都是蓝色的。在使用时如果发现玻璃水使用完了,就可以自己购买直接进行添加;
7、防冻液:正常我们所见的防冻液都是粉红色的,检查防冻液也是需要用到刻度尺的,如果说发现自己车子里的防冻液不足的话,都是可以自己进行添加的;8、电瓶水:也就是问我们所说的电池液,不过车子上的电池也是分为免维护和非免维护的,而且电瓶上都容量刻度,都是可以自己添加蒸馏水的。电瓶使用的时间越长,电容液也就越少。如果说你的车子上安装的是免维护的,那就不需要添加了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336172.html
GMT+8, 2026-10-28 12:31 , Processed in 0.061562 second(s), 20 queries .
