查看: 124|回复: 0
汽车五油三水四滤是什么?
发表于 2025-9-19 10:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车五油三水四滤是指:机油、刹车油、桥油、助力油、变速箱油、空滤、汽滤、空调滤、机滤、玻璃水、防冻液、电瓶液。以下就是他们的更换周期:
1、五油:机油为5000-10000公里更换一次、刹车油为40000公里更换一次、助力油为40000公里更换一次、桥油为40000公里更换一次、变速箱油为40000公里更换一次;
2、四滤:机滤为5000-10000公里更换一次、空滤为10000公里更换一次、气滤为40000公里更换一次、空调滤为20000公里更换一次;3、三水:玻璃水当缺少的时候就补充、防冻液为10万公里更换一次、电解质是当缺失了就补、(电池一般使用2-3年更换)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336181.html
GMT+8, 2026-10-28 15:34 , Processed in 0.059248 second(s), 20 queries .
