查看: 100|回复: 0
五油三水怎么检查?
发表于 2025-9-19 10:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
五油三水的检查方法:
1、燃油,其实这很容易理解,也就是说,通过观察车上的仪表板就可以知道燃油的情况,如果燃油不够,就会呈现黄色图案,一看就知道了;
2、变速箱油:由于其检查是到4S店,要根据实际情况更换,他们无法更换,在检查时是要有专用工具的,建议变速箱油在两年内进行更换;
3、加油时机油,检查油液表面的高度,如果油液表面在直尺中间,是最正常的,是不用进行添加的;
4、刹车油,检查刹车油是否相似,刹车还有一把尺也测量了高度,如果刹车油比较低,仪表板上就会出现黄灯,但刹车油是到4S店加的;5、转向动力油,它加的油壶口比较小,检查时也需要用油尺检查,只要标准范围正常,如果刻度面积较低,就要到4S店加;玻璃水,玻璃水使用比较频繁,购买也很方便,4S店、超市都可以购买,但是我们通常看到的玻璃水是蓝色的,如果你发现玻璃水用完了,你可以自己购买直接添加。防冻液,正常情况下我们看到防冻液是粉红色的,检查防冻液也需要使用刻度,如果你发现车防冻液不足,可以自己添加;电瓶水,也就是问我们所说的电池液,但汽车的电池也分为免维护和免维护两种,而且电池容量刻度,都能添加自己的蒸馏水,电池使用时间越长,其电容性液体就越少,如果你的车是免维护的,就不需要再加了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336165.html
GMT+8, 2026-10-28 12:37 , Processed in 0.062145 second(s), 20 queries .
