查看: 138|回复: 0
abs灯常亮怎么解决?
发表于 2025-9-19 10:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
abs灯常亮的解决方法如下:
1、如果行驶中只有ABS警报灯亮,表示ABS系统中存在故障,但是轿车还是可以按常规制动系统制动,这个时候应该尽快请专业人员检修;
2、如果行驶中ABS警报灯和制动系统警报灯同时点亮,那就说明ABS和制动系统均存在故障,制动特性将会发生变异;
3、如果是后者,那就必须停止行驶,需要检查制动液的液位,如果液位低于“MIN”标记,那就不可以继续行驶,需要请专业人员检修;4、如果液位正常,说明ABS系统可能出现故障,也就是ABS系统的调节功能失效,这个时候应该谨慎驾驶,需要尽快进行维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336093.html
GMT+8, 2026-10-28 15:06 , Processed in 0.060790 second(s), 20 queries .
