查看: 99|回复: 0
汽车变速箱机油多久换一次?
发表于 2025-9-19 10:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车变速箱机油,绝大多数品牌的要求都是6到8万公里,这个时候更换是比较好的:
1、随着自动挡变速箱车型的普及,变速箱的保养也越来越受关注了;
2、变速箱油对变速箱的运转来说是非常重要的,变速箱油起到润滑,传动,散热,清洗等作用,所以变速箱油如果有问题了,是会直接影响到变速箱运转的;3、一般换了新油以后,就会发现变速箱的换挡转速降低了,顿挫感变得轻了,加速也比较直接了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336101.html
GMT+8, 2026-10-29 19:11 , Processed in 0.059755 second(s), 20 queries .
