查看: 113|回复: 0
汽车epc灯亮起车抖动是怎么造成的?
发表于 2025-9-19 10:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
当EPC故障灯亮起时,车辆抖动的最大可能就是节气门电控制单元损坏了。EPC灯亮的主要原因是:
1、由于节气门体太脏造成,这种情况只需清洗节气门体,然后重新匹配即可解决;
2、节气门电控制单元损坏、发动机控制线束损坏、油门踏板位置传感器故障、曲轴箱通风系统泄漏、进气系统泄漏、制动灯开关故障和制动灯泡烧蚀也会导致EPC灯亮起;3、当这个灯亮起来的时候,建议拖车到维修厂处理,不建议车主自行处理哦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336004.html
GMT+8, 2026-10-29 02:23 , Processed in 0.059888 second(s), 20 queries .
