查看: 121|回复: 0
新车故障灯亮一般是什么原因
发表于 2025-8-29 13:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车的故障灯亮一般是因为一些传感器或电子系统出现故障导致的。
随着汽车制造工艺的发展,汽车的机械系统一般是不会出现什么故障的,汽车的电子系统和传感器是比较容易出现故障的。
当汽车的传感器和电子系统出现故障后,会影响汽车的正常运行,这样仪表盘上的故障灯就会亮起。
故障灯亮之后,建议车友们找专业技师读取一下故障码,故障码可以帮助技师判断故障原因和故障部位,这样可以快速修好。
新车亮故障灯还有可能是加的汽油不对。
有些车是要求使用95号汽油的,如果加了92汽油,那可能会导致故障灯亮起。
有些车是需要加98汽油的,如果加了95或92汽油,那也会导致故障灯亮起。
不同标号的汽油辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
有些汽车的发动机在工作时温度和压力是比较高的,这种发动机一般需要使用高标号汽油,这样是可以防止发动机内出现爆震现象的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震会影响发动机的动力输出,也会影响燃油经济性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40576.html
GMT+8, 2026-9-28 16:48 , Processed in 3.021531 second(s), 20 queries .
