查看: 148|回复: 0
自动挡车没电了怎么启动?
发表于 2025-9-19 10:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车没电了,只能是通过搭电来启动了,以下就是自动挡汽车搭电的方法:
1、首先要准备好有两条蓄电池线,第一步,需要把两辆车尽量放在一起,一般来说,车的蓄电池是在前罩下,然后实际操作看情况的落实,要么两辆车并排,要么车头对着车头;
2、由救援车断开所有点火开关以及照明和电气负荷,启用两辆车的驻车制动,自动挡车置于P挡;
3、然后找到这两辆车的电池,分清楚电池的正负极,一般的阴极上会有一个红色的盖子和一个“”标志;4、揭开电极盖,用红色电池线夹子夹住正极。同样地,下一步是先夹红色,然后再夹黑色的线,拿起4个电极,即使搭线已经完成。一旦连接好线路,就可以去亏电的汽车上启动汽车了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335918.html
GMT+8, 2026-10-29 00:07 , Processed in 0.060446 second(s), 20 queries .
