查看: 93|回复: 0
节气门开度不正常怎么办?
发表于 2025-9-19 10:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速如果没有问题,那这些数据是正常的,节气门的开度会在0%-100%之间随油门的位置进行动作,这个值就是节气门的开度值:
1、节气门开度是指发动机节气门的开启角度,是由驾驶员通过加速踏板来改变角度大小,不同的节气门开度标志着发动机的不同运转工况;
2、怠速的时候,发动机的转速是和节气门开度的角度是相关联的,当节气门角度过大会导致发动机转速过快,开度过小时,会导致发动机抖动,甚至熄火;3、怠速时节气门的开度一般25度 ,这个是节气门开度,表示节气门打开了多少。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335834.html
GMT+8, 2026-10-29 10:24 , Processed in 0.240679 second(s), 20 queries .
