查看: 105|回复: 0
刹车钢喉通用吗?
发表于 2025-9-19 10:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车钢喉不是通用的:
1、刹车钢喉的作用需要通过制动油的挤压来产生,而这种挤压是让制动油产生压力,所以制动油覆盖在制动油上起着非常重要的作用;
2、首先,它必须是柔软的,因为悬架会拉伸。如果制动管死了,在悬架作用时会断裂;
3、它不能有弹性,因为当制动油挤压产生压力时,弹性制动油管会膨胀,吸收这些压力,导致制动油到制动钳时压力只有一点点;4、最后,它必须是耐热的。因为,如前所述,刹车油会产生高热,耐热刹车油管会被高热损坏,导致刹车油渗出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335799.html
GMT+8, 2026-10-28 14:17 , Processed in 0.062052 second(s), 20 queries .
