查看: 86|回复: 0
轮圈氧化怎么修复
发表于 2025-8-29 13:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮圈氧化之后,可以重新喷漆处理,还可以重新对轮圈进行电镀处理。
一般来说,轮圈氧化是因为平时不注重保养导致的,在使用汽车的过程中,不注意对轮圈的保养就会导致轮圈氧化。
有一些车主在停车的时候非常喜欢靠近路沿石停车,经常会导致轮圈发生刮擦,这就会破坏轮圈表面的金属物体,使金属直接与外界环境接触,容易被腐蚀氧化。
有部分汽车使用的汽车轮圈是拉丝轮圈,这种类型的轮圈对工艺和材质的要求比较高,轮圈的保护层使用的都是耐高温的材质,在高速行驶过程中,刹车上掉落的铁粉就可能损坏轮圈表面的保护层,从而使轮圈的金属直接与外界的环境接触,造成氧化。
如果轮圈氧化可以进行简单的清理,比如用洁厕灵或牙膏刷洗,清洗过后可以进行喷漆处理,但是这种方式会产生一些瑕疵,对于拉丝材质的轮圈,不建议多次进行拉丝处理,最多不能超过8次,如果是选择拉丝处理的话,可以根据自己轮圈的氧化情况处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40602.html
GMT+8, 2026-9-28 20:54 , Processed in 0.728723 second(s), 19 queries .
