查看: 81|回复: 0
新轮胎上的红黄点
发表于 2025-8-29 13:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎上的红点和黄点实际上是标出了轮胎上最重和最轻的位置,黄点代表最轻的位置,红点代表最重的位置。
轮胎在制造的过程中每个部分的重量不可能是完全相等的,轮圈在制造时每个部分的重量也不可能是完全相等的。
所以在轮胎被安装到轮圈上之后,需要进行动平衡测试,只有这样才能保证车轮每个部位的重量都是相同的。
如果车轮每个部位的重量不是相同的,那车子在高速行驶时车轮会出现异常抖动现象,这样会影响高速行驶的稳定性和舒适性。
建议车友们在更换完轮胎后,重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止车轮异常抖动。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以建议车友们按时更换轮胎。
一般的轮胎安装在汽车上可以使用四年,四年后就需要更换了。
如果四年内行驶里程比较少,那也要更换。使用四年的轮胎会出现明显的老化现象。
在购买轮胎时,也一定要看好轮胎的生产日期。轮胎是有保质期的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40618.html
GMT+8, 2026-9-27 19:34 , Processed in 0.092073 second(s), 20 queries .
