查看: 140|回复: 0
最大扭矩转速什么意思?
发表于 2025-9-19 11:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大扭矩转速的意思如下:
1、扭矩是发动机性能的一个重要参数,是指发动机运转时从曲轴端输出的平均扭矩,俗称发动机的“转向强度”;
2、扭矩越大,发动机输出的“强度”越大,曲轴转速变化越快,汽车爬坡能力、起动速度和加速度也越好;
3、扭矩随发动机转速的变化而不同,转速过高或过低,扭矩不是最大的,只有在某一转速或某一转速范围内有最大的扭矩,这个间隔是在给定转速或转速范围内的最大扭矩标志中;4、最大扭矩一般出现在中低速范围的发动机上,随着转速的增加,扭矩反而会下降。扭矩单位为牛米(N米)或千克米(kg米)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335735.html
GMT+8, 2026-10-28 19:49 , Processed in 0.171856 second(s), 20 queries .
