查看: 131|回复: 0
车门把手拉开不复位怎样修复?
发表于 2025-9-19 11:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门把手拉开不复位的修复方法如下:
1、首先打开车门面板,检查里面的部件是不是卡住,如果是卡住的话,可以上点黄油,然后用镙丝刀归位就可以了;
2、如果是带感应的拉手,那就不是自己能动手的范围了,应该到车行或4S店进行维修,尽量换新的,最好是质量好点的或者原厂的;3、也可能是里面有水导致内部生锈了,这个是很好解决,可以打点防锈油进去,把锈迹清除干净就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335700.html
GMT+8, 2026-10-29 03:46 , Processed in 0.200146 second(s), 20 queries .
