查看: 120|回复: 0
大灯总成自己可以换吗?
发表于 2025-9-19 11:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以的,但是瓦数不能超过原来的灯泡瓦数太高,更换方法:
1、打开发动机舱盖,观察车后部前大灯零部件布局,确定车大灯型号,注意车外玻璃灯识别型号的大灯;
2、拧下灯罩,注意不同型号的汽车灯罩的拆卸方法会比较微妙;
3、用电源线拉下灯座,注意用手握住灯具时要拔出,以免损坏;4、松开灯座弹簧即可拆下大灯,然后重新装上新灯泡就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335695.html
GMT+8, 2026-10-28 10:43 , Processed in 0.060397 second(s), 20 queries .
