查看: 85|回复: 0
汽车减震胶套吱吱响怎么办?
发表于 2025-9-19 11:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车减震胶套吱吱响的原因如下:
1、如果减震器损坏的话,会导致发出异响的,所以需要使减震器经常处于良好的工作状态;
2、使汽车在道路条件较差的路面上行驶10km后停车,用手摸减震器外壳,如果不够热,说明减震器内部无阻力,减震器不工作,可加入适当的润滑油再进行试验,如果外壳发热,那就是减震器内部缺油,应该补充好,不然就说明减震器失效;3、如果有吱吱响声多半是漏油漏气后的工作不正常导致,这个时候需要更换减震胶套,还有也要更换新的减震。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335626.html
GMT+8, 2026-10-29 11:16 , Processed in 0.119933 second(s), 20 queries .
