查看: 84|回复: 0
汽车胎压低是没气了吗?
发表于 2025-9-19 11:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车胎压低就是没气的意思,这个是需要及时补充气体的:
1、气压低通常是极慢漏气导致的,如果一时没法发现到底是哪个轮胎,这时可以用胎压表测量,如果缺气就补足;
2、然后再观察胎压报警灯,如果过几天又亮起的话,就需要进行拆胎检查了;3、可以到4S店处理,维护人员会将两个前胎压力调整为2.3,后胎压力调整为2.4,然后削去胎压的报警装置,并让我们再跑个3、4天看看,如果没有报警就没问题了,再报警就可能是轮胎有细小的裂缝,这个就需要更换轮胎了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335597.html
GMT+8, 2026-10-28 19:25 , Processed in 0.366825 second(s), 20 queries .
