查看: 143|回复: 0
夏天轮胎压力多少合适?
发表于 2025-9-19 11:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天轮胎比较合适的气压,可以按照以下方法调试:
1、如果按照季节分的话,一般夏季前轮为2.3kg,后轮为2.5kg,冬季前轮为2.5kg,后轮为2.7kg;
2、不过根据车辆的型号、款式不同,可能会略有不同,建议还是需要参照汽车上的标准气压表的;3、标准气压表通常可以在以下地方找到:车辆的用户手册,驾驶室车门旁边的标签上,车辆驾驶座旁的抽屉里,还有油箱盖小门那里。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335493.html
GMT+8, 2026-10-28 16:22 , Processed in 0.166527 second(s), 20 queries .
