查看: 92|回复: 0
轮胎压力损失还能继续开吗?
发表于 2025-9-19 11:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎压力损失还能不能继续开,这个是要看情况的:
1、这个具体要看胎压还有多少,如果还有一点胎压的话,只是轮胎压力有点降低,是可以慢慢开到当地的修理店进行充气检查的;
2、如果说已经完全丧失了胎压,那么就不能继续行驶了,建议更换备胎再继续行驶;3、否则的话,会导致胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化的,而且帘布层还会疲劳,造成帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335544.html
GMT+8, 2026-10-28 16:22 , Processed in 0.100556 second(s), 20 queries .
