查看: 114|回复: 0
汽车方向跑偏做四轮定位能好吗?
发表于 2025-9-19 11:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向跑偏做四轮定位能不能处理好,这个要看情况的,如果是因为四轮定位不准,那么做四轮定位是可以处理好的。导致方向跑偏的原因如下:
1、四轮定位不准确,轮胎花纹两边不一样或花纹不一样,深和浅不一样高,胎压两侧不一相同;
2、前减震器的弹簧变形两侧缓冲不一致。这个可以通过按压或拆卸比较来确定减震器弹簧的性能;3、前减震器故障,车辆底盘零件磨损过大,存在异常间隙,制动轮回位不良,分离不全,框架整体变形。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335458.html
GMT+8, 2026-10-28 10:32 , Processed in 0.059785 second(s), 20 queries .
