查看: 95|回复: 0
两缸发动机气门怎么调?
发表于 2025-9-19 11:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
两缸发动机气门的调节方法如下:
1、排气门间隙应该大于进气门间隙,因为排气门受排气的影响温度比进气门要高很多,所以要求间隙比进气门大一些,一般大0.05;
2、调整气门间隙的方法视不同发动机而定,不过还是有章可循的,就是在气门关闭的时候进行调整;3、比如对1-5-3-6-2-4点火顺序的6缸机子来说,方法是:将一缸活塞转到压缩终了上止点,按顺序调节:1双5排3排6不2进4进,然后就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335464.html
GMT+8, 2026-10-28 12:30 , Processed in 0.090156 second(s), 20 queries .
