查看: 137|回复: 0
汽车引擎盖能坐人吗?
发表于 2025-9-19 11:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这肯定是不能坐的啦,如果坐在引擎盖上面会导致引擎盖凹陷的,所以是不可以坐人。汽车引擎盖的作用:
1、空气导流。对于在空气中高速运动物体,气流在运动物体周边产生的空气阻力和扰流会直接影响运动轨迹和运动速度,通过引擎盖外形可有效调整空气相对汽车运动时的流动方向和对车产生的阻碍力作用;
2、减小气流对车得影响。通过导流,空气阻力可分解成有益力,力高前轮轮胎对地的力量,有利于车的行驶稳定。流线型引擎盖外观基本是依照这个原理设计的;3、保护发动机及周边管线配件等。引擎盖下,都是汽车重要的组成部分,包括发动机、电路、油路、刹车系统以及传动系统等等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335334.html
GMT+8, 2026-10-29 20:37 , Processed in 0.063080 second(s), 20 queries .
