查看: 132|回复: 0
清洗节气门喷油嘴的好处是?
发表于 2025-9-19 11:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗节气门喷油嘴的好处就是可以提高动力,减少怠速不稳的情况,而且之后还会比较省油的:
1、如果长时间不清洗节气门、喷油嘴,导致过脏就会出现加速无力、噪音大、费油、车抖等现象,所以是需要定期进行清洗的;
2、一般在刚清洗完节气门和喷油嘴后,由于油路比原来的要更加通畅,所以暂时会感觉使用起来比较费油 ;3、这是由于行车电脑正在通过信号反馈进行调整,之后会逐渐恢复的,甚至达到省油的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335282.html
GMT+8, 2026-10-28 12:28 , Processed in 0.095988 second(s), 20 queries .
