查看: 96|回复: 0
日产新轩逸首保做哪些
发表于 2025-8-29 13:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产新轩逸首保时主要更换汽车的机油和机油滤芯。
日产轩逸的首保周期为5000公里或三个月,以先到为准,汽车的保养周期有两个指标,一个是时间指标,另外一个是里程指标,汽车首保周期要根据这两个指标来决定。
因为日产轩逸搭载的是一台自然吸气发动机,在更换机油的时候,可以选择更换矿物机油或者是半合成机油,机油就是发动机运转的润滑油,能够对发动机内部的零部件进行润滑,适合发动机的机油可以降低发动机内部零部件的磨损,延长发动机的使用周期,使发动机始终保持良好的工作状态。
机油滤芯的主要作用是过滤机油,机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂,发动机在工作的过程中,发动机内部的零部件会产生摩擦,摩擦之后会产生一些金属碎屑。
机油滤芯会对发动机在工作时产生的碎屑进行过滤,如果机油不作过滤,直接进入油路循环,直接会影响发动机的性能和使用周期,产生不利的影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40614.html
GMT+8, 2026-9-28 22:48 , Processed in 0.162961 second(s), 19 queries .
