查看: 60|回复: 0
副驾驶车顶漏水怎么办?
发表于 2025-9-19 11:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
副驾驶车顶漏水是需要到修理店处理的,漏水的原因可能如下:
1、可能是防水胶失效导致的,也就是胶制防水条的不良、变旧老化或者断裂,雨水就会从那里浸入,用防水条专用的黏着剂重新黏接一下,就可以完全防止漏水的;
2、如果雨水是从车门周围渗漏的,可能是周围粘贴的防水条的原因,检查有无断裂、剥落;4、如果车门的防水条发生松动,可以用专用黏着剂重新粘贴,让它恢复密封性能,这样就不会再漏雨了,如果车辆的使用年头长了,需要注意观察防水条是否老化需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335110.html
GMT+8, 2026-10-28 18:03 , Processed in 0.094958 second(s), 20 queries .
