查看: 71|回复: 0
方向盘游丝坏了前兆是什么?
发表于 2025-9-19 11:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘游丝坏了前兆是:
1、方向盘游丝坏了的前兆就是喇叭可能不响了,安全气囊灯亮了,方向盘音频控制键不能使用了;
2、检查方法和步骤以及判断:喇叭不响,先拔下喇叭的插头,拿起测试灯,按方向盘,测试灯不亮,检查保险丝和继电器等继电器按下时也没有反应,拆下气囊,直接在灯丝按钮线下搭铁,喇叭响,把游丝上方的喇叭线搭铁,喇叭不响,检查游丝,用万用表量,这条线的通断了;
3、安全气囊灯亮,用电脑测试下,如果显示是驾驶员安全气囊断开,拆下安全气囊,如果线速插好了,拔掉主安全气囊的插头,用2欧姆电阻插入安全气囊的泵头(一只脚插好,这是纯干品)。清除故障码,可以清除说明是安全气囊故障,不能清除,拔出安全气囊下游导线下方的线索,连接2欧姆电阻,清除故障码,如果可以清除,说明导线断开,如果不清除,则检查安全气囊电脑至导线下方的线束(此故障概率很低);4、音响控按钮一般不会坏的,坏的概率特别低,检查步骤相同的;关于异响,可先将下游丝拆除,再进行试验,如拆掉后没有异响,就进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335099.html
GMT+8, 2026-10-29 10:25 , Processed in 0.143477 second(s), 20 queries .
