查看: 123|回复: 0
方向盘游丝多少钱一个?
发表于 2025-9-19 11:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个要看你的事什么车型了,如果车型不同价格也会不一样,就比如丰田的方向盘丝,在4S店更换的话要600元,我昨天刚换了一个,方向盘丝坏了会导致喇叭不响,还有方向盘打30°会有异响。方向盘丝断了一定要更换,修不了的。它的工作原理如下:
1、可以无限角度旋转的一种电路连通器;
2、故障表现为在某几个角度上电路不通,比如按喇叭不会响;
3、游丝的材料通常使用锡青铜或者磷青铜或者恒弹性合金来制造,在指针式电流表中,游丝起到平衡电磁力矩的作用,从而实现对电流的测量;4、在钟表里面,游丝起到控制钟摆的振动周期的作用,因此游丝的材料必须使用恒弹性合金,以保持在不同的温度条件下,机械式钟表的精确计时。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335083.html
GMT+8, 2026-10-28 22:58 , Processed in 0.062078 second(s), 20 queries .
