查看: 65|回复: 0
轮胎偏磨多少公里就可以看出来?
发表于 2025-9-19 11:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎偏磨一般行驶500公里就可以看出来的,可以通过对比进行观察,偏磨的原因:
1、四轮定位不准确:如果四个轮胎不是在标准要求的横竖两条直线上,那么同侧的2个轮子在跑起来的时候就会发生吃胎现象的;
2、前束调节不准确:前束就是前轮向内侧稍稍倾斜的一个角度,类似内八字,这个角度没调整好也会出现偏磨的;
3、方向机故障:这个会造成轮胎偏磨、车辆跑偏等;4、大梁不平整、失型:比如有些事故车偏磨的原因,就是大梁车身变形了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334998.html
GMT+8, 2026-10-28 12:30 , Processed in 0.143923 second(s), 20 queries .
