查看: 87|回复: 0
汽车刹车保养知识是?
发表于 2025-9-19 11:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车保养的知识:
1、正常行驶条件下每行驶5000公里检查一次制动蹄片,不仅要检查剩余厚度,还要检查蹄片的磨损情况,两侧磨损程度是否相同,回位是不是能顺畅等,发现异常情况必须立即处理;
2、达到使用极限的蹄片必须要更换,即使还可以使用一段时间,但是也会降低制动效果,影响汽车的安全;3、更换时要更换原厂配件提供的制动片,只有这样,才能使制动片与制动盘之间的制动效果最佳,磨损最小。
XXX:https://www.che9.com/wenda/335038.html
GMT+8, 2026-10-28 19:28 , Processed in 0.162338 second(s), 20 queries .
