查看: 83|回复: 0
阿斯顿马丁dbx需要用什么机油
发表于 2025-8-29 13:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿斯顿马丁dbx全系使用了一款4.0升双涡轮增压v8发动机,建议使用5w60机油或0w60机油。
阿斯顿马丁dbx的这款发动机动力是非常强的,这款发动机有550马力,所以使用高粘度机油是必须的。
阿斯顿马丁dbx是一款中大型豪华suv,这款车的发动机有700牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为2200到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
9at变速箱的换挡平顺性更好,这种变速箱的可靠性耐用性也是更好的。
阿斯顿马丁dbx的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双叉臂悬架是一种比较高级的悬架,这种悬架的结构是比较复杂的。
双叉臂悬架有上下两个叉臂,上下两个叉臂之间还有一个连杆。
多连杆悬架其实是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40638.html
GMT+8, 2026-9-28 06:08 , Processed in 0.092767 second(s), 20 queries .
