查看: 156|回复: 0
汽车速度表不动了怎么办?
发表于 2025-9-19 11:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车速度表不动了的原因可能如下:
1、可能与车速传感器及传感器驱动机构发生故障有关;
2、速度表发生故障,这个可能是内部的线路接线不好导致的;
3、传感器与时速表连接线速或机构发生故障造成的;
4、较高挡车辆可能和车辆的行车电脑有关,针对车辆型号,可以使用诊断仪进行检测,这样是可以很轻松判断出故障点的;5、一般出现故障,最好的解决办法就是到修理店进行处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334973.html
GMT+8, 2026-10-28 15:05 , Processed in 0.061591 second(s), 20 queries .
