查看: 126|回复: 0
防冻液应该几万公里换一次
发表于 2025-8-29 13:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议每隔4到5万公里更换一次,防冻液一定要定期更换。如果长时间不换,会导致防冻液出现冰点升高,沸点降低的情况,这样会影响发动机的正常运行。在更换防冻液时,一定要将旧的防冻液放干净。
防冻液的全称是防冻冷却液,这种液体的作用不是防冻而是冷却。
水冷发动机是依靠防冻液在发动机内不断循环进行散热的。
在发动机工作时,水泵也会工作,这样防冻液就可以在发动机内循环了。防冻液在发动机内循环时可以带走多余的热量。
防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动时温度比较低,此时防冻液会进行小循环。
防冻液进行小循环的时候不会经过散热器散热,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到正常工作温度后,防冻液会进行大循环,此时防冻液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在合理的温度区间内。
控制防冻液进行大小循环切换的部件是节温器。
如果防冻液长时间不换,还会损伤节温器。
如果节温器损坏了,那防冻液的循环就会出现问题,此时发动机的散热也会出现问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40620.html
GMT+8, 2026-9-27 13:40 , Processed in 0.095471 second(s), 20 queries .
