查看: 120|回复: 0
为什么开暖风还费油
发表于 2025-8-29 13:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用暖风的方式是正确的,那是不会导致汽车的油耗升高的。如果使用的方式不正确,打开暖风的确会导致汽车的油耗升高。如果在刚启动发动机时就打开了暖风,会导致汽车油耗升高。
汽车空调的制热原理是很简单的,在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调是利用发动机的热量来制热的。
如果在刚启动发动机时打开了暖风,会导致发动机出现升温速度变慢的情况,这样就会导致发动机的油耗升高。
在冬季刚启动发动机时,怠速是比较高的,这是工程师特意调校的,提高发动机的怠速可以提高发动机的升温速度。
发动机在工作时并不是温度越低越好的,发动机有一个正常的工作温度区间。
只有处于这个正常的工作温度区间时,发动机的动力才是最强的,并且燃油经济性也是最好的。
如果发动机的温度过低,会导致油耗升高,动力变差。
所以建议大家在汽车正常行驶10到20分钟之后,再打开空调的暖风,不要一上车就打开暖风。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40702.html
GMT+8, 2026-9-27 16:41 , Processed in 0.118796 second(s), 20 queries .
