查看: 41|回复: 0
荣威rx3空调热风怎么开
发表于 2025-8-29 13:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开启空调之前,需要将空调温度控制旋钮旋转到红色区域。
荣威rx3采用的是手动空调,需要手动进行控制,开启暖风之后还可以调节空调的风速和出风口的位置。
冬季气温较低,尤其是在北方寒冷的地区,空调暖风就显得尤为重要,需要注意的是,在冬季使用空调的时候,刚刚启动发动机之后,发动机的水温还是处于一种比较低的状态,在这种状态下是不能使用空调的。
发动机的水温在较低的状态下,使用空调吹出的风也是冷的,这样不仅不能提升车内的温度,同时还会导致发动机的负荷增大,增加汽车的油耗。
使用暖风的正确方法是,先将发动机启动,缓慢行驶一段时间之后,等到发动机的水温上升之后,发动机的水温保持在90摄氏度左右,然后可以使用暖风,同时可以将空调设置为内循环提升车内的温度。
值得一提的是,在使用暖风的过程中,不需要使用单独的设备工作,它利用被发动机加热的冷却液改变循环路线进入车内产生热气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40648.html
GMT+8, 2026-9-27 19:12 , Processed in 0.107152 second(s), 20 queries .
