查看: 139|回复: 0
汽车方向盘抖动的原因及解决办法?
发表于 2025-9-19 12:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向盘抖动的原因及解决办法:
1、如果汽车行驶速度在80公里至90公里之间,出现方向盘抖动现象,每小时超过90公里将恢复正常,这种情况的发生主要是由于变形或车辆传动系统,须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准,应调整;
2、还应对前桥试验车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换;3、平路行驶车辆正常,但遇到路面坑洼,方向盘会出现抖动,这是由于汽车在行驶中,杆球头松动或接头橡胶套脱落,以及轮胎因磨损而变得不规则造成的,应送专业维修点检查,更换损坏的零件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334783.html
GMT+8, 2026-10-29 11:12 , Processed in 0.065915 second(s), 20 queries .
