查看: 72|回复: 0
自动变速箱异响的原因是?
发表于 2025-9-19 12:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱异响的原因:
1、自动变速器噪声,在很多情况下,不是阀体内部损坏,而是内部出现顽固的污垢和杂质,特别是在阀体内部聚集的污垢杂质形成堵塞,导致油压不能有效调节,从而导致了冲击滑移问题的发生;
2、变速器高温问题不容忽视,根据自动变速箱修理协会数据称在所有有故障的自动变速箱当中有90%以上是因为过热造成的;
3、高温会破坏自动变速器油的质量和摩擦特性,增加摩擦磨损,随之产生变速器噪声,同时变速器内部(如阀体)也会产生油泥(杂质或污垢),引起变速箱出现顿挫、冲击;4、如果温度超过120摄氏度,橡胶密封材料就会开始硬化,最终导致泄漏、液压降低,如果温度较高,变速箱开始打滑,打滑又会反过来使温度升得更高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334880.html
GMT+8, 2026-10-29 12:39 , Processed in 0.062573 second(s), 20 queries .
