查看: 80|回复: 0
平衡杆球头一般寿命多久?
发表于 2025-9-19 12:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
平衡杆球头的寿命是说不准的,这个要看你车子的使用情况,一般寿命是6万公里左右:
1、平衡杆的作用是,当左右两轮行过相同的路面凸起或窟窿时,平衡杆是不会产生作用的;
2、但是如果左右轮分别通过不同路面凸起或窟窿时,也就是左右两轮的水平高度不同时,那么就会形成杆身的扭转,产生防倾阻力,用以抑制车身滚动的;3、也就是说当左右两边的悬吊上下同步动作时,平衡杆就不会发生作用,只有在左右两边悬吊因为路面起伏,或转向过弯造成的不同步动作平衡杆才会产生作用的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334853.html
GMT+8, 2026-10-29 14:08 , Processed in 0.201482 second(s), 20 queries .
