查看: 147|回复: 0
高速刹车时方向盘抖动是什么原因?
发表于 2025-9-19 12:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速刹车时方向盘抖动的可能原因是:
1、羊角轻微变形,轴承松动情况下,轴头变形可能影响刹车左右抖动;
2、可将前轮顶起,拆下前轮,用高而合适的小钳口钉根线靠近制动盘表面,使线头微接触盘,启动发动机挂2、3挡,使左右轮转动,然后用手放下工作台,仔细观察线头在盘面上的接触情况。,是否有时线头接触板有时与盘面有一定距离;3、如果是就只有更换轴承和轴头,不行再换羊角和分泵架子慢慢排除,这个问题不容易做到一次就处理好的,需要耐心点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334761.html
GMT+8, 2026-10-28 19:14 , Processed in 0.117700 second(s), 20 queries .
