查看: 71|回复: 0
汽车电机皮带响吱吱响怎么回事?
发表于 2025-9-19 12:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为皮带和皮带轮接合面磨的比较光滑引起的,一般都在发动机转速迅速改变的时候会出现,有时候皮带带动的附件负荷加大也会造成电机皮带吱吱响。解决方法:
1、检查皮带带动的附件是不是轴承损坏、卡死、松旷或者是附件功率变大;
2、更换皮带,或者用100号纱布打磨皮带轮与皮带的接合面(轻轻打磨就可以了);3、临时解决可以在皮带与皮带轮接合面滴1-2滴机油(不会影响到皮带打滑)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334794.html
GMT+8, 2026-10-28 10:21 , Processed in 0.060698 second(s), 20 queries .
