查看: 139|回复: 0
高速刹车方向盘抖动影响行车安全吗?
发表于 2025-9-19 12:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速行驶刹车时方向盘抖动,会影响你的行车安全,高速刹车方向盘抖动的原因:
1、高速行驶时突然出现方向盘抖动,通常是因为刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动,一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决;
2、车辆停放时间过长(超过20天)的情况下,也会导致制动盘生锈,使得摩擦面不平,在高速行驶过程中制动时转向盘会发生抖动;3、因为前轮的“刹车盘 ”轻微变形,或者表面不平滑所致,每个前轮的碟刹都有一个刹车盘、碟,当用过一段时间后,由于高热,或者刹车皮磨得不平均,刹车碟都会有轻微变得不平的现象,所以,当你刹车时,震动就会产生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334767.html
GMT+8, 2026-10-28 19:30 , Processed in 0.064951 second(s), 20 queries .
