查看: 136|回复: 0
一打方向盘抖动是什么原因?
发表于 2025-9-19 12:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一打方向盘抖动的原因有:
1、如果是冷车启动不久,方向盘抖动属于正常现象,温度上来以后就不抖了;
2、如果是热车后方向盘还是抖动,那么就要检查一下是不是发动机缺缸或者发动机积碳问题,通常会导致汽车出现耗油量大,冒黑烟,马力下降、加速度无力,抖动严重,行车噪音加大等;3、如果是怠速电机、节气门、燃油喷嘴损坏,或者堵塞、油污太多,也会打破发动机动平衡,造成抖动,只要定期检查,合理的清洗和更换就没什么问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334691.html
GMT+8, 2026-10-29 00:21 , Processed in 0.059273 second(s), 20 queries .
