查看: 132|回复: 0
方向盘抖动跑偏怎么回事?
发表于 2025-9-19 12:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆跑偏和抖动的原因如下:
1、轮胎花纹两边不一样或花纹深浅不一样高,也会导致抖动或者跑偏的,最好使用同一种轮胎,两个轮胎的最小前后轴必须相同,花纹深度必须相同,超过磨损极限必须更换;
2、还有两侧的胎压,胎压大小不一样的,滚动起来必然会跑偏;3、如果缓冲器两侧前减震器弹簧变形不一致也会导致抖动或者跑偏的,减震器弹簧的质量可以通过按压或拆卸后的比较来判断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334687.html
GMT+8, 2026-10-28 14:40 , Processed in 0.088664 second(s), 20 queries .
